Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 mit dem 4,7 Zoll Display ist die kleinere Version des iPhone 6 Plus und kam am 19. September 2014 auf dem Markt. Es hat die Modelnnummern A1549, A1586 und A1589.
4994 Fragen Alle anzeigen
Pourquoi l'écran affiche que le rétroéclairage après remontage?
Bonjour,
J’ai un soucis sur mon IPhone 6, je l’ai démonté pour regarder quelque chose puis remonter, mais maintenant, il affiche que le rétro éclairage que je trouve très bizarre, je ne sais pas trop quoi faire, j’attend vos aide s’il vous plaît
Merci beaucoup
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Bonjour,
d’après ce que vous décrivez, on dirait qu’un câble a été endommagé lors du remontage.
Pour être sur, je vous recommanderais d’essayer une restauration via iTunes.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Bonjour merci beaucoup pour votre réponse je vais essayer ce que vous dite mais l'iPhone na pas était autorisé sur cette ordinateur du coup je dois le passer en mode dfu ? et si c'est les câbles qui sont toucher une restauration ne servira pas à grand-chose ?
une autre petite précision après remontage l'écran à afficher des ligne sur l'écran
Merci
von
@jules1 Exactement, la restauration devrait être effectué en mode DFU. Malheureusement je ne peux pas vous en dire plus, pour tout autre conseil il serait mieux de tenir l'appareil en mains... peut-être vous pourriez essayer de voir avec des bénévoles du Repair Café le plus proche de chez vous : https://repaircafe.org/fr/visiter/.
von
La plupart du temps, lorsque l’écran affiche des barres verticales, il s’agit du composant présent en haut de l’écran (sur la nappe des connecteurs d’affichage, près de la caméra et des capteurs), qui a été endommagé au remontage. Pour être sûr qu’il ne s’agit pas d’un problème logiciel, ou même d’un connecteur endommagé sur la carte mère de l’iPhone, je vous conseille d’essayer avec l’ancien écran (si l’affichage est fonctionnel), ou avec un nouvel écran.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
jules wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 101
