Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 Plus mit dem 5,5 Zoll Display ist die größere Version des iPhone 6 und seit dem 19. September 2014 auf dem Markt.
1510 Fragen Alle anzeigen
Nach Sturz geht Touchfunktion nicht mehr. Was tun?
Nach Sturz funktioniert die Touchfunktion meines Iphone 6 Plus nicht mehr. Display habe ich mit Ersatzteil von ifixit getauscht. Jedoch funktioniert es immer noch nicht. Was kann das sein?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Kannst Du ausschließen, dass das Flachbandkabel beim austauschen beschädigt wurde? Das ist schnell passiert.
Wenn das Kabel in Ordnung ist: das Display ist an der Hauptplatine angeschlossen. Die kann durch den Sturz natürlich genauso beschädigt sein. Die kann man auch tauschen, wird aber nicht billig. Die meisten kaufen dann schon ein funktionierendes gebrauchtes Gerät…
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hallo, ja Beschädigung am Kabel kann ich sicher ausschließen.
Der Hinweis auf die Hauptplatine ist wahrscheinlich richtig. Ich habe mittlerweile herausbekommen, dass es wahrscheinlich eine gebrochene Lötstelle auf der Hauptplatine ist. Es gibt die Möglichkeit es reparieren zu lassen, kostet aber einiges, wie du ja schon erwähnt hast.
Mal sehen was ich jetzt mache.
Danke für deine Antwort und den Tipp.
Gruss
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Kai Münch wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 1
Insgesamt: 50
