Mein HP Pavillon dv6000 laptop
Mein Laptop hat einen schwarzen Bildschirm die ganze Zeit auch wenn ich es anschalte aber die Lichter und alles funktioniert gut auch der Lüfter. Nur der Bildschirm bleibt schwarz
Ist dies eine gute Frage?
Wenn dein Notebook über den externen Port ein Bild ausgibt kannst du davon ausgehen das die Grafikkarte in Ordnung ist. Wenn nicht, lohnt sich eine Reparatur kaum noch für das Gerät. (Grafikkarte/Mainboard defekt)
Das DV6000 hat glaube ich noch ein LCD Display mit Neonröhren als Backlight.
Verändert sich IRGENDETWAS am Display wenn du es einschaltest? Wenn es von Schwarz auch nur ein bisschen zuckt, nimmst du dir eine Taschanlampe und scheinst damit schräg über das Display. Wenn auf dem Display etwas zu sehen ist,ist das Backlight (Neonröhren auf der Rückseite des Dislays) defekt. Oder der Inverter der das Backlight mit Strom versorgt ist defekt. Das kommt allerdings nur sehr selten vor.
VORSICHT! Der Inverter arbeitet mit hohen Voltzahlen und kann dir einen fiesen Stromschlag verpassen!
Wie Marvin schon sagte wenn das NB schonmal auseinander war sollte mann natürlich auch die Verbindungen checken. 1x 2 Adern für das Backlight und ein Kabel vom Mainboard zum DP.
War diese Antwort hilfreich?
Hey Nirali
Wurde der Laptop komplett geöffnet? Also nicht um die Rammbänke Festplatte oder Akku zu tauschen sondern wurde er komplett zerlegt dann kann es sein dass das Flachbandkabel welches die Verbindung zum Display und Motherboard darstellt nicht richtig oder gar nicht befestigt wurde.
Durch sturz oder starke Erschütterungen kann das auch passieren aber im normal Fall erwischt es dann auch die Tastatur und Mauspad Verbindung.
Hast du mal versucht den Laptop an ein Fernseher/Bildschirm zu hängen im Normalfall bekommst dann dort ein Bild
Falls nichts davon der Fall ist kann der LCD durchgebrannt sein oder die GPU ist defekt für diese Fälle bedarf es einen Fachmann.
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 537
