Zum Hauptinhalt wechseln
Herausgegeben am 25. September 2015. Model A1687/A1634. Die Reparatur des 6s gestaltet sich ähnlich zu denen früherer Generationen; benötigt werden Schraubenzieher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA / 16, 64 oder 128 GB / Silber, Gold, Space Grau oder Roségold.
2690 Fragen Alle anzeigen
Powerknopf funktioniert nicht aber iPhone Reset, wie ist das möglich?
Hi,
ich habe mir einen neuen Akku in mein iPhone 6s eingebaut. Das bei technischen Eingriffen danach etwas nicht funktioniert, ist ja nicht neu.
Jetzt funktioniert mein Powerbutton nicht mehr ABER ich kann einen Reset (PowerButton+HomeButton ca. 5-10 sek drücken) durchführen. Wie kann das sein?
Es gibt noch einen anderen Effekt, wenn ich das Handy ausschalte/aus geht und ich es neu starte, dann looped das Handy mit dem Apfel-Logo. Sobald ich es an einen Computer, powerbank oder Ladekabel hänge, startet es ganz normal durch. Fehlt dem iPhone zum starten genügend Power vom neuen Akku?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Benjamin,
Um den Akku auszuschließen würde ich einfach mal den alten Akku zurückbauen und gucken ob das Problem weiterhin auftritt. Zur Not auch noch mal alle Connectoren prüfen ob diese Richtig sitzen. Wenn du tatsächlich nur den Akku gewechselt hast dann dürfte die Problematik nicht am Power-Button selber liegen weil dieser ja beim Akkutausch garnicht angefasst wird. Wenn das nichts hilft dann einfach mal das iPhone zurücksetzen (DFU-Mode und dann auf Werkseinstellungen) wenn der Akku tatsächlich eine Problematik hat dann diesen beim Hersteller/Verkäufer reklamieren bzw. einen neuen Akku anfordern.
Grüße - Maik
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Benjamin wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 96
