Zum Hauptinhalt wechseln
Eine TV Spielkonsole von Sony Entertainment, auch bekannt als PS4. Sie wurde am 20. Februar 2013 angekündigt und kam am 15. November 2013 auf den Markt.
1697 Fragen Alle anzeigen
Is all hope lost?
Hello,
My ps4 needed a good cleaning, real bad.
Long story short, the power connector cable and the part that holds it down came off with it.
Horrendous!
Normaly i would solder, but seeing as the pad was ripped away at the same time. There is nothing for the solder to stick to.
As the title says, is all hope lost?
Or do i need to get a new motherboard? *cries in expensive*
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
@silverboy fecal matter happens. Get a sharp instrument like a razor, exacto knife or scalpel and carefully remove the green masking from the trace to expose the copper underneath. Then use a thin wire to solder a jumper from the points as shown to the connector. This is one of those times where I would apply a few drops of adhesive after the soldering to the connector. Just to provide a little bit of tensile strength to it. Not a horribly bad repair and it should get your board back on the road.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Silverboy wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 71
