Il touchscreen non funziona dopo sostituzione pannello frontale
Ciao a tutti. Mi è caduto l’iPhone originale, proprio quello che ho dal 2007 (chiamiamolo 3.9 per comodità). Apparentemente la scocca e la cornice bezel si sono fatte nulla, il che è stato sorprendente viste le ottime condizioni estetiche in cui era ed in cui rimase dopo la caduta. Dopo però mi accorgo che in seguito alla caduta sono comparse 3 righe sul LCD. Avendo un altro iPhone originale (chiamiamolo iPhone 4.6 per comodità ) intero e funzionante con pannello frontale in ottime condizioni di funzionalità, ho deciso di fare uno scambio di pannello frontale. Riesco ad aprire il 3.9 riuscendo a praticamente non piegare la scocca (quasi ma vabbè, è impercettibile, grazie alla guida qua su iFixit) smonto tutto, tolgo il pannello frontale. Faccio lo stesso con l’iPhone 4.6 e quindi faccio il cambio di pannello frontale. In seguito ad alcune problematiche con il cavo del dock/tasto home in fase di montaggio, sono arrivato a togliere il pannello frontale del 4.6 dal telaio del 3.9 per rimettere il pannello frontale del 4.6 sul telaio del 4.6 e semplicemente mettere scheda madre e batteria del 3.9 sul telaio del 4.6. Attacco tutti i connettori ma prima di chiuderlo voglio provarlo. Si accende attaccandolo al carica, il tasto home funziona, l’LCD va perfettamente. Il problema è il touch, non funziona sebbene il flat sia attaccato. Assurdo perché funzionava prima. Ho provato un ripristino in DFU ad iPhoneOS 3.1.3 (attaccando un attimo il flat del tasto d’accensione della scocca) ma nada. Può per caso dipendere dal fatto che ancora non gli ho messo le viti alla scheda madre? Più verosimilmente c’è qualche cosa dalla quale il touch è “dipendente”? Tipo ancora non gli ho rimesso la fotocamera e le antenne non sono attaccate alla scheda madre. Chiedo anche: può essere che dipenda dal fatto che l’iPhone 3.9 è uno dei primi prodotti mentre il 4.6 non proprio uno dei primi (tanto che addirittura era stato acquistato sotto operatore dal Regno Unito)? Dato che è cambiato il bootloader ad esempio, potrebbe essere cambiato anche il touch (anche se leggo gli stessi codici sul flat)? Noto ad esempio che le fotocamere sono differenti. Avrei anche un altro iPhone originale, un equivalente al 3.9 ma con pannello frontale distrutto, quindi fuori opzione.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
