Zum Hauptinhalt wechseln
Die größere Ausführung von Samsungs zehntem Smartphone-Flaggschiff ist mit Android 9.0 (Pie) ausgestattet. (Erscheinungsdatum: Februar 2019).
Both Cameras don't work / Beide Kameras ohne Funktion
Hi,
on my S10+ both Cams don’t work. I already did change the Hardware and reset the Software. Even a factory reset didn’t help. Any ideas?
Hi,
bei meinem S10+ funktionieren beide Kameras nicht. Auch ein Tausch der Hardware sowie ein Reset der Software brachten keinen Erfolg - eine Werkseinstellung ebenso wenig. Irgendwelche Ideen?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Sounds like a Mainboard issue.
Have you done something to the phone,
like water damage or dropped it?
There must be a main power supply for both, You need to open it and check with a multimeter
(if you use it wrong you can destroy your device, or make it worse)
can aso be a short to ground. A defekt switch (mosfet) and so on.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Thanks for the answer. The new camera I ordered was broken. With an other one it works!
von
Antwort hinzufügen
byggxx wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 156
