Zum Hauptinhalt wechseln
Model A1286. Veröffentlicht im Februar 2011 / 2,0, 2,2, oder 2,3 GHz Quad-Core Intel Core i7 Prozessor
20 Fragen Alle anzeigen
Abstürze nach Batterie wechsel im Batterie betrieb
Hallo,
Ich habe gestern meinen Akku gewechselt danach auch einen SMC und PRAM reset gemacht und habe dann probiert den Akku zu kalibrieren. Das aufladen ging auch gut nur nachdem ich das Ladegerät abgesteckt habe ist er ein paar Minuten später ausgegangen und ist ohne angeschlossenem Ladegerät nicht mehr angegangen. nichtmal mehr die Batterie Ladestandsanzeige funktioniert nach dem Absturz. Mit dem Ladegerät fähr er wieder hoch aber geht nach einigen Minuten ohne Ladegerät wieder aus…
Habe schon Mehrfach den SMC und den PRAM resettet hat nicht geholfen. der kurze Apple Hardwaretest hat auch keinen Fehler ergeben. Hat noch irgendwer ideen woran das Liegen könnte?
LG Julian
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo Julian,
Ich gehe mal sehr stark davon aus dass der Ersatzakku für dein MacBook das Problem verursacht. Wenn du den alten Akku noch hast vielleicht mal den einbauen und gucken ob das Problem dann Immer noch auftritt, wenn nicht ist definitiv dein Ersatzakku defekt. Du solltest dich daher dann mit dem Verkäufer in Verbindung setzen.
Grüße - Maik
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Julian Müller wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 123
