Zum Hauptinhalt wechseln
2,2 GHz (Turbo Boost bis zu 3,4 GHz), 2,5 GHz (Turbo Boost bis zu 3,7 GHz) oder 2,8 GHz (Turbo Boost bis zu 4,0 GHz) quad-core Intel Core i7 Prozessor mit 6 MB geteiltem L3 Cache.
774 Fragen Alle anzeigen
MacBook schaltet sich nicht mehr ein und läd auch nicht mehr
Hallo,
gestern ging mein MacBook Pro 15” Mid 2015 einwandfrei. Heute wollte ich es starten, doch es lässt sich nicht mehr einschalten . Was ich sonderbar findet ist, dass auch die LED auf dem MagSafe 2 - Stecker nicht mehr leuchtet. Auch bei meinen anderen Netzteilen leuchtet die LED auf dem MagSafe2-Stecker nicht.
Hatte jemand auch schon mal so ein Problem und konnte es lösen?
Viele Grüße
Andreas
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo Andreas,
Versuche mal einen SMC-Reset mit der folgenden Anleitung durchzuführen.
https://support.apple.com/de-de/HT201295
Grüße - Maik
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
5 Kommentare:
Hallo Maik,
hat leider nicht funktioniert. Das Macbook lässt sich danach immer noch nicht einschalten und auch das LED auf dem MagSafe-Stecker leuchtet auch nicht.
Hast Du noch eine andere Idee?
Viele GrüßeAndreas
von
@andibrueck Wenn möglich einmal versuchen das Gerät zu öffnen und den Akku abklemmen und einmal versuchen ohne Akku zu starten.
von
Ich habe jetzt den Akku abgeklemmt und siehe da er läuft wieder!
Daher schon mal vielen, vielen Dank. :-D
Hast Du vielleicht eine Idee, was die Ursache war, bzw. ist so ein Problem beim MacBook bekannt?
von
@andibrueck Die Ursache weiß ich leider auch nicht. Nur hatte ich bei meinem 2011er MBP mal ein ähnliches Problem als ich einen USB-Stick angesteckt hatte dass er dann stehen blieb und ich ihn per Powerbutton ausschalten musste. Danach ging er auch nicht mehr an und als ich den Akku abgeklemmt, und wieder angeklemmt habe war alles in Ordnung.
von
@maikp735kr Muss ich mir merken. Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe.
von
Antwort hinzufügen
Andreas Brück wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 148
