Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Informationen zu den Nintendo Switch Joy-Con Controllern.
Probleme beim Anschluss des Analogen Sticks
Hallo, ich habe den analogen Stick im linken Joy Con eingebaut. Ich bekomme aber das Anschlusskabel nicht wieder in das Terminal auf der Platine geschoben. Es geht nur etwa 2 mm rein, dann ist Ende. Allerdings ist noch kein Kontakt hergestellt, daher funktioniert der Stick nicht. Alle anderen Buttons funktionieren. Wäre dankbar für Tipps. Gruß, Lothar
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hallo, ich habe mir noch mal analoge Sticks von einem anderen Lieferanten kommen lassen. Die Kabel haben gepasst. Funktioniert wieder!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
hatte 4 stück bestellt. keiner passt
von
Hi, schau doch mal nach ob es irgendwelche Verschmutzungen am Joystick gibt. Wenn ja dann putz die KOntakte mit Isopropanol-Alkohol.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Lothar wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 221
