Zum Hauptinhalt wechseln
Die vierte Generation des Surface Pro Tablets, erschienen am 26. Oktober 2015
208 Fragen Alle anzeigen
some part of my pro 4 thouch screen doesn't work
hello firstly thanks for your time :)
on my pro 4 horizontally bottom side around 5 cm of the touch ,stop working ! do i need replace whole the surface screen panel or the touch panel Separately can be fixed ?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Amir, it seems like the digitizer (touch panel) is fused with the display, so you most likely will have to replace the entire component. You can find the replacement part here and below is the guide to replace it:
Microsoft Surface Pro 4 Display tauschen
Surface Pro 4 (1724 v1.0) Screen Bild
Produkt
$159.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
thanks so much for your replay :)
von
Antwort hinzufügen
Amir Ex wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 68
