Zum Hauptinhalt wechseln
Display bleibt schwarz, Gerät lebt
Hallo zusammen,
bei meinem iPad Pro 10.5 blieb urplötzlich das Display schwarz. Nach dem Neustart flackerte es manchmal noch ganz kurz auf, wurde aber dann wieder schwarz. Genau so nach einem Hard Reset. Irgendwann passierte dann gar nichts mehr. Das Display leuchtete zwar noch, wenn man es anschaltete, blieb aber trotzdem schwarz. Das iPad ist weder runter gefallen noch hat es sonst irgendwelche Misshandlungen erlebt. ;)
Also habe ich das Display getauscht.
Die neue Displayeinheit ist nun eingebaut, aber es tut sich weiterhin nichts. Das iPad wird von iTunes erkannt, der Akku ist geladen. Ich habe es mittels iTunes schon mehrmals zurückgesetzt, aber das brachte alles nichts.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte und was ich tun könnte? Habe das Gerät erst knapp zwei Jahre und normalerweise bin ich es gewohnt, dass Apple-Geräte ewig halten (habe noch ein tadellos funktionierendes iPhone 4S ;))
Vielen lieben Dank!
Jenny
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Wie du das Display getauscht hast, wurde die Verbindung zum Akku getrennt? Falls nicht, ist wahrscheinlich der Backlight Filter am Logicboard durchgebrannt. (Um das Problem zu beheben benötigst du „microsoldering“ skills)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Jenny Leise wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 602
