Zum Hauptinhalt wechseln
2,2 GHz (Turbo Boost bis zu 3,4 GHz), 2,5 GHz (Turbo Boost bis zu 3,7 GHz) oder 2,8 GHz (Turbo Boost bis zu 4,0 GHz) quad-core Intel Core i7 Prozessor mit 6 MB geteiltem L3 Cache.
Akku nach Tausch immer noch schlecht
Habe den Akku mit dem iFixit Kit getauscht. Das Macbook funktioniert einwandfrei bis auf die Tatsache, dass die maximale Akkukapazität nach wenigen Ladezyklen schon wieder nur mit 88% angegeben wird und der Akku nicht so lange durchhält wie das bei einem neuen der Fall sein sollte. Woran kann das liegen? Ist das ein Softwareproblem?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Lukas,
es kann durchaus auch sein dass der Akku einen defekt hat. Lese mal über das coconutBattery Tool die Daten des Akkus aus und kalibriere den Akku einmal. Also Gerät komplett vollladen und 2-3 Stunden noch Laden lassen und dann im Akkubetrieb solange benutzen bis das MacBook selbst aus geht. Das gerne auch 2-3 mal wiederholen. Wenn es dann noch keine Besserung gibt wende dich über https://store.ifixit.de/policies/legal-n... an iFixit und schildere denen das Problem.
Gruß - Maik
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Lukas Müller wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 206
