Zum Hauptinhalt wechseln
Dritte iPad Generation mit Wi-Fi, Modellnummer A1416, erhältlich seit dem 16. März 2012. Die Reparatur erfordert Hitzezufuhr und vorsichtiges Hebeln.
154 Fragen Alle anzeigen
Replacement screen not sticking to device
I have replaced the screen on an iPad as the original was cracked. The new screen does not stay fully attached to the device, does the adhesive need to be heated for it to attach?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Which areas are pushing up? If its the bottom left you’ll need to use B7000 liquid glue to hold that corner down and use scotch tape to keep pressure on that spot until the glue sets.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
It’s most sides apart from the top, I’ve reattached for now but will need to glue if doesn’t hold. I know some adhesive needs heating to activate so checking I hadn’t missed anything
von
Antwort hinzufügen
Michael Jones wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 73
