Zum Hauptinhalt wechseln
Display tauschen Late 2008/mid 2009 A 1286
Hallo, ich möchte das Display von meinem Macbook Pro 15´ Late 2008 /A1286/ in meinem 2. Laptop: Macbook Pro 15´Mid 2009 /A1286/ einbauen. Ich finde leider keine Info ob das Teil 100% kompatibel ist. Vielleicht könnte mir jemand hier helfen?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Hallo Barát,
da es sich bei den beiden Geräten um die selbe Modellreihe handelt (A1286) dürften die Displays untereinander Kompatibel sein. Vergleiche doch einmal wenn möglich Modellnummern auf dem Display wenn vorhanden.
Ansonsten schaue ob das Display sowie auch die Connectoren gleich sind und probiere es einfach aus. Wenn es funktionieren sollte dann schreibe es hier einfach kurz runter damit andere, die dies vielleicht auch ausprobieren wollen wissen ob es geht, oder nicht. Ich gehe aber sehr stark davon aus, dass die beiden Displays untereinander kompatibel sind.
Gruß - Maik
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Hallo Maik,
danke für die Antwort. Wenn ich sie gelesen habe, habe ich den Displaytausch schon hinten mir gehabt und es hat super funktioniert. Das Kabel links bei der Superdrive ist kürzer, es lasst sich aber so richten das es passt. Mein Notebook funktioniert mit dem Display super. Eine Kleinigkeit gibt es aber doch, wenn ich das Display zuklappe, leuchtet das Apple Logo weiter, genau so lang wie es offen wäre. Also irgendwie merkt das Notebook nicht das es zu ist.
Grüße, Barát
Bewertung 1
Hallo Barát,
freut mich zu hören, dass es soweit funktioniert! Bezüglich dass das Display eingeschaltet bleibt wenn du das Notebook zuklappst: Das dürfte zu 99% am Magnetschalter liegen, der den Standby aktiviert.
Ich hatte bei meinem 2011er MBP mal das Problem dass wenn ich meine Uhr mit einem Milanaise Armband umhatte und der Magnet etwa mittig ganz links über den Gehäuse schwebte dass das Display dann ausging. Das liegt daran weil im Display ein Magnetschalter verbaut ist welcher bei Aktivierung den Standby aktiviert. Versuche mal mit einem schwachen Magneten am Rand um dein MBP wo das Display aufliegt lang zu gehen. Wenn das Display ausgeht dann weißt du wo der Magnetschalter ist. Dann könnte man theoretisch hinter der Glasscheibe am Display (dazu muss das Display aber geöffnet werden) einen Magneten befestigen der dann beim zuklappen auch den Energiesparmodus aktiviert. Wenn du es tatsächlich so machen möchtest dann melde dich doch nochmal hier und berichte.
Gruß - Maik
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Barát Füle wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 176
