Zum Hauptinhalt wechseln
Apples 2016 Überarbeitung, ihres auf professionelle Benutzer ausgelegten Laptop Lineups. Es ist ausgestattet mit einem 15 Zoll 2880 x1800 Retina Display, einem quad-core Intel Core i7, mit 256GB / 512GB / 1TB / 2TB Speicherplatzoptionen, 16 GB RAM Arbeitsspeicher und einer Tastatur mit einer Touch Bar. Es erschien im November 2016. Modell: A1707.
260 Fragen Alle anzeigen
What causes these moving horizontal lines on display?
I’m assuming the issue is caused by a damaged display and that I would need to replace the display assembly to resolve the issue, but I thought I would ask about it on here to see if it might be related to something more specific. Note that the horizontal lines in the pictures are separated into 6 columns of equal width, covering the width of the display, and they are constantly jiggling around. They are mostly pink and light blue / green. The right-most column of lines is less dense. Any advice is appreciated, thank you!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Yes, your display is damaged, more precisely the T-CON board has failed. This is the thin board held in the uppercase.
Most laptop displays have it within the lid. Apple decided to be different! They placed it into the uppercase in the worse location! It tends to cook!
Sadly, once damaged it is not repairable and Apple only sells the full assembly MacBook Pro 15" Retina (Late 2016-2017) Display Assembly and here’s the guide MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Display tauschen
MacBook Pro 15" Retina (Late 2016-2017) Display Assembly Bild
Produkt
$507.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Zach wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 517
