Zum Hauptinhalt wechseln
Die Wi-Fi Version von Apples iPad 6, erschienen im März 2018. Erhältlich mit 32 und 128 GB Speicher. Ausgestattet mit einem 9,7" Retina Display und einem 64-bit A10 Fusion Prozessor.
151 Fragen Alle anzeigen
Function Copper Strips On Digitizer
Hi,
Recently I was repairing an iPad and I had ordered a cheaper digitizer because the oem’s were sold out. Now I noticed that on the original digitizers there is a copperish square around the screen, but on the cheap digitizer, there is not.
Could somebody explain the function of the copper strip around the screen?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
The copper color looking borders on the digitizer are there to stop interference with the chassis which can result in decreased touch sensitivity if not present.
I couldn’t really tell the difference between the silver and copper style digitizers they worked pretty much the same. The copper ones I believe are either OEM or close to OEM quality and the glass is generally thicker and less brittle.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Thank you for explaining!
von
Antwort hinzufügen
Pieter wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 265
