Nach zerlegen wg. nass geworden gehen Kameras nicht mehr
Hallo zusammen,
das Galaxy A40 meiner Tochter hat leider ein paar kräftige Wasserspritzer abbekommen, und da sie nicht wusste, dass man in einem solchen Fall am besten sofort reagiert, hat sie erst einmal munter weiter probiert, das Handy zu benutzen. Ich wurde erst nach mehreren Stunden eingeschaltet, als das Display plötzlich nicht mehr anging.
Ich habe das Gerät nach Anleitung zerlegt und mit Alkohol und Wattestäbchen vorsichtig alle Kontakte abgetupft. Danach zwei Tage liegenlassen und wieder zusammengesetzt und es funktioniert wieder fast einwandfrei: nur die beiden Kameras, sowohl die hintere als auch die vordere, gehen nicht. Die Kamera-App zeigt einen dunklen Bildschirm mit den Bedienelementen, keines davon zeigt Wirkung (auch kein Umschalten zwischen den Kameras möglich). Ich habe auch in anderen Anwendungen probiert, auf die Kameras zuzufgreifen, dasselbe Problem.
Der Samsung Hardwaretest mit *#0*# zeigt für die beiden Kameras auch jeweils einen Fehler in der Art “Camera module not working” oder so ähnlich an.
Nun meine Frage: hat jemand einen Tipp für mich, wo ich nochmal besonders nachschauen könnte? Oder ist ein Austausch der oberen Platine sinnvoll? Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass tatsächlich beide Kameras defekt sind, sondern eher, dass auf der Platine ein Problem vorliegt. Ich will jetzt aber auch nicht stapelweise Ersatzteile bestellen, wenn sich anschließend herausstellt, dass das Handy dennoch ersetzt werden muss…
Dankbar für jeden Hinweis,
Jan
Ist dies eine gute Frage?
