Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen, Handbücher und Hilfe bei der Fehlersuche für Waschmaschinen. Hier findest du alles, was du für deine Waschmaschinenreparatur brauchst.
Privileg Basic 88: Tür öffnet nicht mehr (innen Wäsche)
Waschmaschinentür lässt sich nicht mehr öffnen (schon mehrere Zyklen nachgewaschen in der Hoffnung dass das Programm dann auf Tür öffnen springt - klappt leider nicht)
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
In der Bedienungsanleitung steht:
Wenn es unbedingt notwendig ist die
Einfülltür zu öffnen und die unter Pos. 2.
angeführten Punkte nicht gegeben
sind, schalten Sie das Gerät durch
Drehen des Programmwahlschalters
auf "AUS" ab. Nach ca. 2 Minuten
kann dann die Tür geöffnet werden
(Wasser im Gerät beachten).
Funktioniert das auch nicht?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Vielen Dank für die Antwort. Habe das schon probiert, bisher ohne Erfolg. Aber verrückterweise hat die Maschine jetzt heute Abend auf gemacht... Also danke fürs Mit recherchieren.
von
Antwort hinzufügen
Taija Schmidt wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 330
