Zum Hauptinhalt wechseln
Eine preisgünstigere Version der Nintendo Switch Spielkonsole als rein tragbare Konsole, mit eingebauten Joy-Con Controllern und etwas kleinerem Bildschirm. Erschienen am 20. September 2019.
20 Fragen Alle anzeigen
Thermal compound / paste replacement
So I have a switch lite that i completely dissasembled for a housing replacement and I found out that theres two types of thermal stuff inside (thermal putty? and regular thermal paste). I have MX-2 thermal paste but im not sure if i can replace the pink stuff with it. Is is possible?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
6 Kommentare:
ah yes the wad of pink chewing gum
von
@seizure_salad looks kinda tasty, i honestly wanted to try it
von
Where is the thermal putty applied?
von
between the metal shield and heatsink
von
After removing the metal shield clean the old puddy out and reapply between the heat sink and shield and the lower part of the switch.
von
1 weiteren Kommentar anzeigen
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Yes that should work fine make sure you clean the old thermal paste off and reapply.
Just make sure its non conducive.
I use artic
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Vladimir Avramovic wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,136
