Gerät nach Displaywechsel nicht mehr startbar
Hallo zusammen,
ich kann mein Smartphone (Honor Play) nach einem selbstdurchgeführten Displaywechsel nicht mehr einschalten.
Nach einem unglücklichen Sturz und einem resultierenden defekten Display, habe ich mich aus Kostengründen dazu entschieden selbst einen Displaywechsel durchzuführen. Dabei habe ich mich an Videoanleitungen gehalten. Der Wechsel wurde mit Originalteilen durchgeführt. Zudem wurde ein neuer Akku verbaut.
Das Ersatzdisplay funktionierte bei einem ersten Test (altes Display abstecken, neues anstecken) wunderbar. Danach habe ich das alte Display entfernt, das neue verklebt, den Akku getauscht und alles wieder zusammengebaut.
Beim Betätigen des An/Aus Schalters vibriert das Gerät und zeigt einen Fehlercode über die Status-LED an (schneller Wechsel von grün und gelb, mit längerer grüner Phase am Ende). Ich habe bisher keine Dokumentation dazu gefunden, was es für mich schwer macht den Fehler einzugrenzen.
Ich habe nun mehrmals die Connectoren im Gerät überprüft und gereinigt. Eigentlich sollte alles an seinem richtigen Platz sitzen und das auch fest.
Das Halten des Powerbuttons und des Vol-Up oder Down Schalters (Reset) hat nichts geholfen.
Geladen wurde das Gerät nun ca. eine Stunde mit neuem Akku. Auch der alte Akku wurde getestet, der eine Restladung enthalten haben sollte. Leider ohne Erfolg und mit gleichem Ergebnis (LED-Blinken).
Hat jemand mit diesem Fehler Erfahrung, oder noch einen Tipp, was ich versuchen könnte?
Vielen Dank!
Ist dies eine gute Frage?
