Zum Hauptinhalt wechseln
Das ist die Variante ausschließlich mit Wi-Fi der fünften Generation des iPad, erschienen im März 2017. Erhältlich mit 32 und 128 GB Speicher, einem 9,7" Retina Display und einem 64 Bit A9 Prozessor.
1 inch from left side not responding after installing new digitizer
i installed a new touch screen digitizer and for some reason about 1 inch from the left side of the screen there is no touch response at all is there a fix to this ? i bought a zentop digitizer for my a1822 ipad
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar:
This is my second screen that has had this issue my connectors look fine. Can it be the screens im getting are bad? Should i try the ifix it brand of digitizers?
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
It sounds like you have a defective part.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
This is most likely the case. OP try reseating the digitiser connectors on the board and see if that helps.
The other thing to note is that there is a peel for the adhesive on the digitiser cable that sticks that cable to the glass like the original screen has.
von
Same product, same problem here
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
pat wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 131
