Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon's D3200 DSLR has 24.2 megapixels. This model is geared towards casual photography enthusiasts with advanced specifications and performance.
66 Fragen Alle anzeigen
Molette réglage vitesse/overture HS
Bonjour, la molette de réglage de mon boîtier ne fonctionne plus donc impossible de l'utiliser en mode manuel. J'ai réinitialisé les paramètres mais ça n'a rien changé. D'où peut provenir le problème ? Du capteur de la molette (je ne trouve pas de pièce détachée) ou d'une autre pièce ? Je n'ose pas trop démonter mon boîtier pour l'instant sans savoir ce que je dois vérifier.
Merci d'avance.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Bonsoir,
Etant donné que vous avez réinitialisé les paramètres de l’appareil, je dirais comme ça que le problème vient bien d’ailleurs !
Effectivement, cela peut provenir du capteur de la molette en lui-même, c’est-à-dire que le problème viendrait directement de sous la molette… Ou alors, le problème se trouve plutôt au niveau d’une connexion du composant à l’un des circuits de l’appareil. Quoiqu’il en soit, un démontage de ce Nikon peut sans doute se tenter, d’autant que, j’imagine, un SAV sur cet appareil (sorti apparemment en 2012) n’est plus possible…
J’espère vous avoir été utile, en espérant que vous reveniez vers la communauté si vous tentez une réparation,
Je suis par ailleurs désolé pour ce délai de réponse,
Bonne recherche !
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Bonsoir,
Merci pour votre réponse, j'ai démonté mon boîtier et toutes les nappes étaient bien connectées. Pour accéder à la molette (pas la roue mais le capteur) il faut démonter beaucoup plus que simplement la carte mère (en enlevant une nappe pouvant être difficilement reconnectée par la suite si certains câbles ne sont pas désoudés).
Je n'ai pas trouvé de schéma explicatif des composants soudés sur la carte donc difficile de savoir quelle partie de la carte est à regarder minutieusement.
De plus je n'ai pas trouvé de pièces détachées neuves pour ce problème, il faudrait acheter un boîtier vendu pour pièces sans vraiment savoir si ça résoudrait le problème.
Je me suis renseignée pour une réparation et le gérant du magasin (qui fait sous-traiter) m'a dit que ça serait facilement dans les 200€ voir 250€ minimum.
Je pense racheter un boîtier car je ne sais pas si mon boîtier actuel vaut le coup d'être réparé, dans le sens où j'en ai pris très soins et qu'il a eu un problème “inhabituel” et j'ai peur d'investir dans des réparations ne sachant pas si d'autres problèmes “inhabituels” peuvent apparaîtres après…
Si j'expérimente une réparation je vous tiendrai au courant !
Bewertung 0
1 Kommentar:
Bonjour,
Effectivement, investir dans un nouveau boitier me semble être une des solutions les plus fiables, sachant que le matériel actuel est ancien... et qu'on ne peut pas prévoir par quel bout il va lâcher la prochaine fois ! Se lancer dans des réparations coûteuses ou hasardeuses n'est peut-être pas le meilleur choix.
Bon courage pour la suite
von
Antwort hinzufügen
Éléa F wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 359
