Zum Hauptinhalt wechseln
Das ist die Variante ausschließlich mit Wi-Fi der fünften Generation des iPad, erschienen im März 2017. Erhältlich mit 32 und 128 GB Speicher, einem 9,7" Retina Display und einem 64 Bit A9 Prozessor.
Broken Screen Or Motherboard?
So, I dropped my iPad on its back onto a concrete/tile floor a few days ago from ~hip height with a rubber case installed. Since then a third of the screen has become unresponsive and the rest of the screen has been playing up (random actions when not touching screen e.g. keyboard typing, swipe up exiting apps, stuff like that). None of the buttons or cameras of any other physical components has been damaged and this is the 3rd screen it’s had (from previous mistakes). I don’t know if this is just a screen issue or whether it is a damaged motherboard and whether it’s worth getting fixed or replaced.
Thank You.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
It’ll be just the digitizer touch screen that has gone bad:
iPad Air, iPad 5, iPad 6 Adhesive Strips
iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen
iPad 5 Screen Digitizer
Replace a screen compatible with iPad 5 A1822 A1823 and iPad Air (1st Gen) A1474 and A1475. Includes all of the small parts preinstalled in the assembly. Part #821-4894-A. Bild
Produkt
$44.99
Replace the custom cut adhesive strips that secure the front panel to the case compatible with the first generation iPad Air, iPad 5, iPad 6 model A1474, A1475, A1822, A1823, A1893, A1954 tablet. Bild
Produkt
$6.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
cmb747 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 178
