Die erste Generation des Bose SoundLink Mini wurde am 1. Juli 2013 veröffentlicht. Das Gerät wiegt ca. 0,7kg und hat eine Bluetoothreichweite von ca. 9 Metern.
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
1 Kommentar:
Hi,
Have you tried another BT signal source device to prove whether the problem is with the phone or the speaker?
How far away from the phone is the BT speaker? BT usually only has an effective range of ~33' (10 Mtrs) depending on what may be in between the two devices e.g. concrete walls can limit the range
If the problem is with the phone and not the speaker, what is the make and model number of the phone?
Hi,
von jayeff
