Zum Hauptinhalt wechseln
Angekündigt im August 2017. Das Galaxy Note8 ist der Nachfolger des durch Rückruf bekannten Galaxy Note7. Erhältlich war das Note8 im September 2017.
145 Fragen Alle anzeigen
Charging paused - temperature too low
I’ve ordered a new NFC wireless charging coil plus the plastic plate that it’s attached to. I hope this fixes it. Does anybody know if it will?
It started happening after I put adhesive under the charging coil to keep it stuck on and also another part of the coil which doesn’t seem to connect to anything. I doubt I damaged the actual board; I hope not, it’s $100 used!!
The other part of the coil I’m referring to:
== Update (07/25/2020) SOLVED ==
Replacing the NFC Charging coil fixed it! Woohoo!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
NFC charging coil was the culprit!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Usually temperature issues are related to the temperature sensor on the Galaxies. If I’m not mistaken, it has pins underneath it that just make contact. If you don’t apply a little but of pressure or put the screws in around that area, it won’t communicate with the sensor.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Aaron Ortega wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 2,933
