Zum Hauptinhalt wechseln
Das ist die Variante ausschließlich mit Wi-Fi der fünften Generation des iPad, erschienen im März 2017. Erhältlich mit 32 und 128 GB Speicher, einem 9,7" Retina Display und einem 64 Bit A9 Prozessor.
Display turns on and off and has colored lines
Our iPad 5 had broken glass but worked fine before the repair. After replacing the battery, and home button assembly, it turns on/off every 5 seconds and the display is only colored lines and bands. Any ideas?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Make sure you disconnect the battery before you do anything. Get a magnifying glass and check the connections and make sure the pins aren't bent if they are ok clean the connectors with a qtip and alcohol and a soft brush.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
John Rogers wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 61
