Zum Hauptinhalt wechseln
Verkaufsstart Juni 2012, Model A1278. Intel Prozessor mit Turbo Boost
MacBook Pro startet nach Ausbau Akku + Logic Board nicht mehr
Hallo,
das MBP einer Bekannten startet nach ausbau des Akkus und des Logic Boards (und natürlich darauf folgendem Wiedereinbau) nicht mehr. War damit bei einer Werkstatt, die sagt dass ein Kurzschluss der 5V Versorgung besteht. Jetzt die eigentliche Frage: Ist es ratsam gleich das ganze Logic Board zu tauschen (inklusive MacSafe Board), oder ist es einen Versuch Wert erst nur die Versorgungsplatine zu tauschen? Hat irgendjemand Erfahrungen damit?
Gehe davon aus, dass der Schaden beim ausbauen durch ESD entstanden ist (‘durchgeschmorter‘ Kondensator o.Ä….)
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo C.Hahn,
wenn du selber davon ausgehst, dass du einen ESD Schaden verursacht hast, dann wirst du nicht drum herum kommen, das Board prüfen zu lassen.
Aber um erstmal die kostengünstige Variante zu probieren, empfehle ich das DC Board zu tauschen. Das kann schon abhilfe schaffen.
mit freundlichem Gruß
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
C. Hahn wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 113
