Zum Hauptinhalt wechseln
Das Galaxy S6 ist das neue Flagschiff der Galaxy-Linie. Es wurde im März 2015 angekündigt, Verkaufsstart war am 10. April. Die Version mit dem gewölbten Bildschirm ist unter Galaxy S6 Edge bekannt.
487 Fragen Alle anzeigen
battery probably swollen best way to remove it?
its just a small question and repaired phones before but not with swollen battery's. What is a safe way to remove this battery or can i just heat up the back and remove the glass or is this dangerous with the battery.
How can i safely remove the battery?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
If you use a little 99% ISO rubbing alcohol you can use something like an eye dropper or pipette to disperse it under the battery just don’t use too much as there is a whole under the battery that goes right to the display. Alternatively you could use some heat and gentle prying with a plastic pry tool.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Mega Dealz wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 68
