Zum Hauptinhalt wechseln
Erschienen im Februar 2018. Das Dell Inspiron 14-5482 verfügt über einen 14,0" HD-Bildschirm und einen Intel i7-Prozessor.
The fan is really noisy.
The fan has been noisy in this machine for quite some time, and seems to get worse over time. When I say noisy, I don’t mean that it is running at high speeds. It just doesn’t sound right when it runs, even at low speed. It almost sounds like it has a bad bearing. I’ve opened up the machine and everything looks clean, and the fan blades look good. I’m not sure what to do. Can I replace the fan? Should I?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
The repair is complete! I highly recommend https://www.parts-people.com/
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
TYLER GOODWIN  absolutely should you go ahead and replace the fan. If it is noisey it is most likely a bearing and to keep it running like that may lead to overheating from an ineffective fan. This site will show you exactly how to replace it.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
TYLER GOODWIN wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,399
