Zum Hauptinhalt wechseln
Angekündigt am 22. Oktober und erschienen am 13. November 2013. Das iPad mini 2 bringt die Pixelanzahl des iPad Air auf nur 7,9 Zoll unter.
426 Fragen Alle anzeigen
broke the "small antenna" during battery change procedure
During the battery change procedure, which went well for the most part, I broke the “small antenna cable” identified in section 17. Didn’t notice until reassembly. Since it is not the GPS nor the WI-FI antenna, I’m unclear exactly what I will find inoperative once I finish. Is a replacement available? (I was confused by the difference in picture between the Wi-Fi model and mine. Oh well.)
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
I’ve never used the Cellular capabilities of the mini 2, so will I miss anything if I do nothing? Will the mini constantly remind me that the antenna is broken? Note: I bought the cellular version to get the improved GPS capabilities.
I’m off now to get some 90% isopropyl to clean the gunk left behind from the glue.
von
I don't believe so.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
It is the Right Cellular Antenna. With a damaged antenna, you will have less (or no) cellular sugnal.
iPad mini & mini 2 Right Cellular Antenna Bild
Produkt
$9.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Antwort hinzufügen
Leon wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 60
