Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation und Anleitungen für die Reparatur des am 22. September 2017 veröffentlichten iPhone 8. Modellnummern A1863, A1905.
873 Fragen Alle anzeigen
WiFi Antenna Converter Cable
Hallo,
Weiß jemand, wo ich dieses winzig kleine “Antenna Converter Cable” für ein iPhone 8 herbekommen kann? Das kleine Kabel, welches per winzigem Antennenstecker mit der Lightning Connector Einheit verbunden ist und dan das dann wiederum das WiFi Dversity Flexkabel angeschlossen wird (siehe Bild - quasi die Verbindung von A zu B.)
Würde ungern nur wegen dieses kleinen Kabels ein ganzes iPhone 8 zum ausschlacten kaufen müssen.
Does anyone know where I can get the small “antenna converter cable”? Sadly, mine broke and it’s seems to be near impossible to just get the converter cable…I know that the wifi works without it, but I’d rather replace the broken thing… it’s the tiny cable in the bottom right (see attached picture - it goes from A to B)
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber könnte das Dein gesuchtes Ersatzteil sein?
https://www.ebay.de/itm/Replacement-Wifi...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Danke für den Tipp, aber es handelt sich um dieses Teil (Welches ich dann zum Glück gefunden habe):
https://www.ebay.de/itm/Dock-Connector-M...
Ein winzig kleines Kabel (ca. 5mm), welches an das Teil aus Deinem Link angeschlossen wird.
von
Auch gut - Hauptsache Du hast es gefunden :-)
von
Antwort hinzufügen
malteweber wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 67
