Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1502 / 2,6 GHz (Turbo Boost bis zu 3,1 GHz) oder 2,8 GHz (Turbo Boost bis zu 3,3 GHz) Dual-Core Intel Core i7 Prozessor mit 4MB geteiltem L3 Cache.
Welchen Kleber zur Befestigung des Akkus?
Hallo, ich habe meinen Akku getauscht. Allerdings klebt ein Teil des Akkus (ein Pack davon) nicht richtig und schlägt beim Transport immer gegen den Boden des Gehäuses. Mit welchem Klebstoff kann ich das easy fixieren? Suche nach einem Klebstoff, der den Akku nicht schädigt, aber dennoch gut haftet. Am besten etwas Flüssiges.
Danke und Grüße
Torsten
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Vielen Dank. So habe ich es jetzt auch erfolgreich umgesetzt.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Ich hatte dieses Problem auch schon zwei Mal, dass sich der Kleber der Ersatzakkus (auch hier von iFixit) bei thermischer Belastung löst und der Akku unschön hin und her klappert. Wir haben dann temperaturbeständiges Klebeband in schmalen Streifen auf die einzelnen Zellen geklebt, bis der Spalt zwischen Akku und Gehäuse aufgefüllt war. Jetzt klappert nichts mehr.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Hilfreichste Antwort
Hallo Torsten,
von etwas flüssigem würde ich immer abraten. Im Idealfall nimmst du 3M Doppelseitiges Klebeband. Damit wird der Akku halten.
mit freundlichem Gruß
Bewertung 2
2 Kommentare:
Kann man den auch bei einer erneuten Reparatur entfernen? Darauf würde ich achten, weil ansonsten wird’s kompliziert. Beim iPhone gibt es Klebebänder, die darauf ausgelegt sind abnehmbar zu sein.
von
Ja, solange man die einzelnen Zellen nicht komplett mit Doppelseitigen Klebeband versieht. Also nur ein dünner Streifen.
Damit kann man den Akku wieder einwandfrei entfernen.
von
Antwort hinzufügen
Torsten wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 771
