Zum Hauptinhalt wechseln
Die HTC Vive ist das erste Virtual-Reality-Headset von HTC, das gemeinsam mit Valve entwickelt und im April 2016 veröffentlicht wurde. Die Modellnummer des Geräts ist NM80PJT100.
Warum gibt der rechte Kopfhörer des Deluxe Audio Strap keinen Ton aus?
Hallo, da diese Seite leider das Produnkt Pimax 5k+ und den HTC Vive Deluxe Audio Strap nicht kennt, stelle ich meine Frage unter dieser Kategorie. Vor ein paar Monaten kaufte ich eine Pimax 5k+ und einen Deluxe Audio Strap über eBay Kleinanzeigen. Anfangs funktionierte alles perfekt, doch nun gibt der rechte Kopfhörer keinen Ton mehr aus. Da ein Ersatz des Straps ungefähr 100€ kosten würde kommt das für mich nicht infrage. Es sind On Ear Kopfhörermuscheln also könnte es sein, dass man es so wie normale Kopfhörer reparieren kann, das ist jedoch nicht sicher. Hat jemand eine Idee wie man das reparieren könnte?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Nintendogamer,
es ist gut möglich, dass das Audiokabel zum rechten Kopfhörer defekt ist.
Das Kabel verläuft unterhalb des Kopfpolsters, welches aber einfach abgenommen werden kann. Unter dem Polster ist das Kabel allerdings gut geschützt so dass ein eventueller Wackelkontakt vermutlich eher in dem kleinen Abschnitt direkt am Ohrhörer vorliegt, wo das Kabel freiliegt.
Probiere mal während ein Audiosignal anliegt an dem Kabel etwas zu wackeln. Wenn der Kopfhörer dabei sporadisch Töne von sich gibt, liegt ein Kabelbruch vor.
Um das zu reparieren müsste die defekte Stelle mit einem kurzen neuen Kabel ersetzt werden. Hierfür wird allerdings ein Lötkolben benötigt.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
nintendogamer 192 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 77
