Zum Hauptinhalt wechseln
Aufpolierte Version des iPhone 3GS mit schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die Reparatur geht ähnlich wie beim 3G vonstatten und braucht nur einfache Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Modell A1303 mit 16 oder 32 GB Kapazität mit schwarzer oder weißer Kunststoffrückseite.
1500 Fragen Alle anzeigen
Volume and Mute Button Depth is Off
I'm in the midst of reassembling my 3GS after replacing a cracked housing, and the volume and mute buttons don't seem to be protruding far enough after putting that assembly in.
I've tried and retried 10 times, with the same results each time. They both sit almost flush.
So I'm wondering - is this normal? Do they get pushed out to the correct depth after everything else is in the phone and is pushing on them?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
Try a small file to make the opening bigger
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
I ended up answering my own question through testing. The answer is no.
I popped the bezel and assembly back into the old housing to see, and the buttons functioned perfectly.
So if any of you end up here with the same problem, it's because the unofficial housing is off spec.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
The after market casings will work. You just have to shim up the Mute, Volume, & Power buttons. Black electrical tape works great.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Ryan Rovick wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 828
