Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Saugroboter ist ein Gerät, das automatisierte Technologie zum Reinigen von Böden verwendet. Er nutzt Sensoren und Algorithmen, um um Hindernisse und Möbel herum zu navigieren und Schmutz und Ablagerungen aufzusaugen.
V7S PRO piepst bei aufladen.
Bei aufladen 2x Piepst und leuchtet rote Licht und dann wieder aufladet und nach 5-10 Sekunden wieder piepst. Wo ist Problem ? Danke für Ihrer Antwort .
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hallo Jurij,
hier findest Du die Bedienungsanleitung zu dem Saugroboter.
Seite 13: Fehlercodetabelle:
2 x Piepston und rote LED: Scheint ein Problem mit den Sensoren zu sein.
Hier findest Du die Sensoren:
Ich würde die Sensoren überprüfen und sauber machen. Vielleicht reicht das schon.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Danke für Ihre Antwort . Ich habe ganzen Gerät geputzt , alle Sensors aber bei Prüfungen - piepst immer noch.
von
Das ist ein häufiges Problem und hat mit dem Motherboard oder den Akkus zu tun. Irgendwie scheint das Aufladen der Akkus gestört zu sein. Man kann einmal die Akkuspannung messen um zu prüfen ob diese noch in Ordnung sind.
Nachtrag:
Wie ich nun bei einem A4S gesehen habe, war es trotz der messbaren 15 Volt an einem Akku nicht das Motherboard sondern doch der Akku. Daher meine Empfehlung den Akku zu tauschen.
Bewertung 1
3 Kommentare:
Hallo Ulrich,
das ist ein sehr guter Tipp. Hast Du weitere Details, wo genau und welche Werte man messen sollte? Und in welchem Bereich wäre "normal"?
von
@benz78 die Akkuspannung sollte laut Kundendienst bei einem vollen Akku mit nominal 14,8 V zwischen knapp 15 und 16 liegen. Ohne Last gemessen.
von
Vielen Dank Ullrich :-)
Das hilft den Fragestellern mit Sicherheit weiter.
von
Antwort hinzufügen
Jurij wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 3,939
