Zum Hauptinhalt wechseln
Die Neuauflage des Apple 13" MacBook Air von April 2014 wurde mit Dual-Core i5 und i7 Prozessoren aufgefrischt. Die Akkulaufzeit wurde etwas verbessert.
313 Fragen Alle anzeigen
WiFi does not work except when router is 5 cm away
As mentioned, the wifi from the wireless router (fibre modem + separate router- 2.4ghz only 20mhz )does not connect to the macbook. Same happens with my mobile personal hotspot. It only connects when the router is at max only 5 cm away. i get good speeds when it is connected but even if i move 10 cm away, the Tx rate drops from 73 to 1mbps and the connection becomes lost after some time.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
I had this issue on a Macbook Air (2012), and replacing the wifi card solved my problem.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
More likely the coax cable is damaged.
von
I often find the cables get damaged! The routing of it is a bit tricky. Review Step 30 in this guide MacBook Air 13" Anfang 2014 Logic Board austauschen
A damaged connector, deep kink or worn area on the cables will require a new antenna unit (to get a new cable) 13” MacBook Air Hinge/Clutch LH - iSight/Antenna Cables, Apple P/N 661-02397
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
God Father wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 41
