Zum Hauptinhalt wechseln
Das größte und teuerste Smartphone, das Apple am 20. September 2019 angekündigt hat, verfügt über ein 6,5" OLED-Display, ein Kamerasystem mit drei Linsen und eine deutlich verbesserte Akkulaufzeit. Es ist der Nachfolger des iPhone XS Max.
165 Fragen Alle anzeigen
Replacement Display without faceid
I am about to buy a replacement display to determine whether or not the display is causing my device to appear dead. However, in order to be able to return the display if that´s not the issue I am trying to figure out if the display would work without attaching faceid and just plugging in the two display flex cables. Thanks.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Keep in mind that you disconnect battery cable first then you can disconnect screen flex etc. , after you taken of metal bracket.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Yes, to try if the screen is working alright you only have to connect the 2 flex cables from new screen to the logic board. No need to instal frontspeaker.
(Face id is not attached to the screen, so to test new screen you don’t have to transfer frontspeaker to new screen)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Toby wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 50
