Zum Hauptinhalt wechseln
Siemens ist eine Marke der BSH Haushaltsgeräte mit den zwei Hauptmarken Bosch und Siemens.
Wasserverlust an meiner Siemens EQ9 S300
Hallo zusammen,
Habe einen Siemens Kaffeevollautomaten .Das Gerät ist jetzt etwas über 2 Jahre alt und seit kurzem habe ich eine kleine Pfütze unter der Maschine.
Gibt es da etwas was ich instandetzen kann um den Wasserverlust zu stoppen ?
Schöne Grüße
Andreas
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
So pauschal ist das schwer zu sagen. Da hilft meistens nur Aufmachen und - mit aller Vorsicht - im laufenden Betrieb nachschauen, wo es herkommt. Mit etwas Glück ist nur eine Schlauchdichtung für 20 Cent kaputt.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
3 Kommentare:
Gibt es hier schon eine Anleitung, wie das Gerät zu öffnen ist?
von
Aufmachen und beobachten brachte nichts. Mann sieht nicht, wo es tropft, aber ich vermute, der Expansionsbehälter? Kondensationsbehälter? bekommt zuviel Dampf/Heisswasser. Das war bei der Krups besser gelöst.
von
Ich habe das gleiche Problem, es tritt aber meiner Meinung nach nur bei Beanspruchung des Dampf-Einheit auf - also zum Beispiel beim Entkalken. Da ist dann unten eine riesen Wasserlache, aber erst wenn die Entkalkung nach vorne vollendet ist - oder wird danach nur noch viel größer, so daß ich er vorher nicht bemerken konnte. Das muß ich nächstes Mal genauer beobachten….
Bewertung 1
2 Kommentare:
Ich habe sie nun weggeschickt, sie wird für 265 Euro gewartet, habe alle Teile markiert, bin gespannt, was sie ersetzen... nach meinem post vor 2 Jahren habe ich vieles ersetzt, hat aber nur 8 monate gehalten...
von
Interessant. Ja die EQ9 ist eine Primadonna! Kannst du berichten, wenn es soweit ist?
von
Bei mir war das Problem mit der Wasserpfütze nach Bezug von Milchgetränken verschwunden nachdem ich die Runde Gummidichtung aus der Auffangschale entfernt habe. Der Druck beim Dampfbezug hat sich in dieser Dichtung gestaut und deshalb zur Wasserbildung unter dem Trestereinschub geführt. Seitdem die Dichtung raus ist funktioniert alles wieder einwandfrei. Meiner Meinung nach ist die Öffnung dieser Dichtung auch zu klein.
Bewertung 0
1 Kommentar:
Das dachte ich auch am Anfang, aber legt man einen trockenen Spüllappen drunter, wird auch dieser nach 3x Cappuccino leicht feucht, sodass er täglich. Getauscht werden muss, sonst ist dieser durchnässt.
von
Antwort hinzufügen
Orgelmacher wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 141
Insgesamt: 7,143
