Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 16. September 2016. Modelbezeichnung 1660, 1778. Verfügbar in den Versionen: GSM oder CDMA / 32, 128 oder 256GB / Rosé Gold, Gold, Silber, Mattschwarz oder Hochglanz-Schwarz
TouchID nach Akku tausch
Hi,
ich habe den Akku mit dem Kit von ifixit getauscht und nach dem ersten Start funktionierte der Homebutton nicht mehr. Nachdem der Akku jetzt einmal komplett leer war, habe ich das Gerät noch einmal geöffnert und den Steckerder haptic touch Einheit überprüft. Jetzt funktioniert der Homebutton wieder, allerdings lässt sich die TouchID nicht aktivieren. Es erkennt nicht, dass ein Finger aufgelegt ist.
Nun habe ich in diversen Foren gelesen, dass die TouchID Funktion verloren geht, wenn das Display getauscht wird… ist bei mir ja aber nicht der Fall, bis auf den Akku ist alles original. TouchID funktionerte vorher tadellos.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte? - Muss ich die anderen Verbindungen auch nochmal überprüfen? Oder sind diese richtig gesteckt, da ja das Display und funktioniert und reagiert?
Danke euch!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
3 Kommentare
Schleichwerbung mit Tippfehlern ?
von
Ich habe das selbe Problem. Das "merkwürdige" ist jedoch, dass Touch-ID funktioniert, wenn das Display nicht im Gehäuse sitzt und das iPhone neu hoch fährt. Sobald das Display ins Gehäuse gedrückt wird, funktioniert Touch-ID nicht mehr, wird iOS neugestartet, kommt die Fehlermeldung, dass Touch-ID auf diesem iPhone nicht verwendet werden kann.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Ich hoffe zuerst, dass Du nach dem Öffnen des iPhones zuerst den Akku abgetrennt hast, bevor Du den ersten Steckverbinder gelöst hast.
Sicherlich müsstest Du generell alle Verbindungen checken, falls da ein Steckverbinder nicht ganz korrekt sitzt.
Rein empirisch habe ich aber den Eindruck, dass wenn Du das iPhone nur einmal ohne Touch ID startest, oder nur einmal bei der Kommunikation des Boards mit dem Touch-ID Sensor ein Fehler auftritt, das iPhone die Touch ID deaktiviert – aus Sicherheitsgründen, um Manipulationen zu verhindern.
Anscheinend verfügen die Apple Stores über die notwendigen technischen Apps, um die Hauptplatine und den Sensor wieder miteinander zu “verheiraten”, aber ich denke nicht, dass die das einfach so tun :-)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
Danke Mischa für deine Antwort.
so etwas habe ich auch schon gelesen, da ging es aber immer um getauschte Displays. Meines ist aber das originale…
Ich habe noch von einer Anwort gelesen, da soll man bei gedrückten Homebutton das Handy an einen Mac anschließen und dann ein Update durchführen… Ich werde es probieren, bevor ich das Iphone erneut öffne…
Im Laden wird mir vmtl keiner ohne einen dicken Batzen Geld helfen wollen…
von
@crahser halte uns auf dem Laufenden, was passiert.
von
Antwort hinzufügen
IphoneCrash wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 3,078
