Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1311 / Mitte 2010 / 3,06 & 3,2 GHz Core i3 oder 3,6 GHz Core i5 Prozessor
Ausrichtung der kleinen Kabel-Steckverbindungen nach Reparatur
Ich habe an meinem o.g. iMac nach der ifixit-Anleitung die Grafik-Karte ersetzt. Um diese zu erreichen, mußte ich viele Kabel mit ihren kleinen Steckverbindern lösen und habe mir nicht gemerkt, ob diese beim Wieder-Einbau mit den Kupfer-Kontakten sichtbar nach oben oder nach unten eingesteckt werden. Die ifixit-Anleitung sagt dazu leider auch nichts. Ein Monteur einer Mac-Werkstatt sagte mir, die Stecker sollen alle mit den Kontakten sichtbar nach oben eingesteckt werden, ein anderer sagte, die Kupfer-Kontakte müßten nach unten zeigen. Beides ist bei diesen kleinen Steckern möglich.
Was ist nun richtig?
Danke für eine kompetente Antwort u. Gruß
Ulli
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
4 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo Ulli,
ich bin der Meinung, dass man in der Anleitung für jedes Kabel sieht, in welcher Orientierung die Kabel montiert sind. Extra beschrieben ist es nicht.
Wenn Du dir die Kontakte der Flachbandkabel mal anschaust, siehst Du nur Kontakte auf einer Seite. Wenn du dieses Kabel nun falsch herum reinsteckst, hast Du “keinen Kontakt” aber keine “Fehlkontakte”. Schau dir auch die Buchsen genauer an, dann kannst Du auch sehen ob die Kontakte oben oder unten sind. Dementsprechend richtest Du das Flachbandkabel aus.
Manche Kabel haben auch einen weißen Querstrich auf dem Kabel - das ist ein Hinweis wie weit das Kabel eingeführt werden muss… und auch gleich ein Hinweis, wierum es eingebaut werden muss. Siehst Du den weißen Querstrich bei der Draufsicht? Nein? Dann ist das Kabel falsch herum.
Bei den Plastiksteckern gibt es kein vertauschen, die können nur in einer Ausrichtung eingeführt werden.
Wenn Du immer noch nicht klar kommst, poste hier doch mal ein Bild von einem Stecker und dann können wir Dir auch Schritt für Schritt helfen, die Kabel richtig zu montieren.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Hallo Ulli,
meines Wissens kann man das nicht pauschal für alle Stecker sagen. Mir hat bisher bei solchen Fragen immer geholfen, die Anleitung hier bei iFixit Schritt für Schritt nachzuverfolgen und auf den Bildern zu schauen, welches Kabel wo in welcher Orientierung hin kommt.
Die Anleitung für Dein Vorhaben findest Du hier: https://de.ifixit.com/Anleitung/iMac+Int...
Schau doch mal ob Dir das schon weiterhilft.
Gruß Ben
Bewertung 0
Danke Ben für deine Antwort. Leider hilft mir deine Antwort nicht weiter. Es geht mir nur um die Steckerausrichtung beim Wieder-Einbau. Die sehr ausführliche ifixit-Anleitung sagt dazu leider nichts, sondern nur “…folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.” Da ich mir beim Ausbau nicht gemerkt habe, wie die Stecker-Pins ausgerichtet waren u. bei den meisten Steckern beide Richtungen möglich sind, riskiere ich jetzt, die Stecker falsch herum einzustecken mit dem Risiko von Fehlkontakten.
Gruß Ulli
Bewertung 0
Danke, Ben für die prompte und jetzt hilfreiche Antwort. Damit komme ich weiter. Falls ich noch eine Frage habe, melde ich mich wieder.
Gruß Ulli
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
ulli wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 90
