Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 22. September 2017. Modell A1864, A1897. Erhältlich als GSM oder CDMA / 64 oder 256 GB / Gold, Silber und Space Grau.
iPhone 8 Plus nach Display tausch, funktioniert der neue Display nicht
Hallo,
ich habe normal nach Anleitung bei meinem iPhone 8 Plus das Display ein und aus gebaut.
Wenn ich nun das Handy lade, bzw hochfahren möchte, passiert nix.
Wenn man in einen dunklen Raum geht, sieht man, dass es ein kleinwenig heller wird und ein kleines Signal anscheinend ankommt. Durch das Soft-Touch auf meinem Home-Button, weiß ich das Telefon ist an. Durch ein langes drücken auf die Austaste und einen prezisen wisch von oben links, nach oben rechts, kann ich sogar das Telefon wieder herunterfahren. Display wird wieder komplett schwarz und Home-Button ist stein hart.
Ich habe schon alles wieder aufgemacht und geschaut, ob die Verbindung nicht richtig steckt, aber alles passt. Display funktioniert noch immer nicht und zeigt nichts außer einem schwarzen Screen an.
Bitte um Hilfe,
Danke !
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Alex,
das hört sich nach einem Defekt der Hintergrundbeleuchtung an. Da hilft nur das Display zu tauschen. Vor der De-/Montage des Displays sollte unbedingt der Batterie-Connector abgezogen werden. Wenn man das vergisst, kann das beim Anschließen des Displays dazu führen, dass man die Hintergrundbeleuchtung vom neuen Display abschießt.
Gruß vom Ben
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Alex Wuttke wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 304
