Zum Hauptinhalt wechseln
2,2 GHz (Turbo Boost bis zu 3,4 GHz), 2,5 GHz (Turbo Boost bis zu 3,7 GHz) oder 2,8 GHz (Turbo Boost bis zu 4,0 GHz) quad-core Intel Core i7 Prozessor mit 6 MB geteiltem L3 Cache.
774 Fragen Alle anzeigen
How to remove a MacBook cover screw that is broken without any tools
I have a macbook pro 15 inch 2015, when I tried to remove the case I notice that the bottom two screws near the trackpad won’t turn. When I take in for a closer look the screw seems to have been stripped or broken to the point that Icant remove it with a pentalobe screwdriver. I’ve tried using superglue, rubberband and even latex gloves, but it won’t work. I am planning to replace my battery. Should I use a drill to drill the screw and replace it with a brand new screw?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
you might try taking a drill bit with your hands to see if it will grab the screw enough to loosen it.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
I will try it thanks for the advice
von
Antwort hinzufügen
Anthony Wijaya wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 76
