Zum Hauptinhalt wechseln
Die Saeco Moltio hat die kleine Saeco Brühgruppe und eine ähnliche Technik wie die XSmall und die Minuto. Eine Besonderheit ist der wechselbare Bohnenbehälter. Typenbezeichnung: HD 8769
6 Fragen Alle anzeigen
Milch wird nicht mehr angesaugt und aufgeschäumt
Bei meiner regelmäßig gut gereinigten Moltio wird die Milch im angesetzten Tank nicht mehr richtig angesaugt. Das Röhrchen füllt sich nur zu ca. 1/4, mehr schafft die Pumpe (?) nicht. Es landet kein Milchschaum in der Tasse. Wenn ich aber Wasser bzw. Reinigungsmittel über den Cappucinator ansaugen lasse, klappt das wunderbar. Das Wasser wird mühelos angesaugt und durchgespielt. Auch die Pumpgeräusche klingen nicht anders als sonst. An mangelnder Reinigung der Milch"seite" oder des Milchbehälters kann es nicht liegen, auch verwende ich die gleiche Milch wie seit Jahren….
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hast du eine Grundreinigung mit Milchfettlöser gemacht? Ist hier beschrieben, gutes Gelingen!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
5 Kommentare:
Ja, das mache ich regelmäßig, daran scheint es also nicht zu liegen....trotzdem Dankeschön für den Tipp.
von
… mit kompletter Demontage des Deckels.? Die Düsen verstopfen, man kann sie mit einer Borste oder Ähnlichem frei machen. Sonst habe ich keine gute Idee, der Dampf wird ja nicht von der Pumpe beeinflusst. Wird das Wasser gut heiß? Vielleicht ist der Erhitzer etwas verkalkt?
von
Werde die Maschine heute mal aauseinandernehmen und mir die Düsen/Schläuche mal genauer anschauen.
Entkalker steht auch schon bereit, mal sehen, ob ich es hinbekomme, sonst muss sie halt doch in den Kundendienst :)
von
Soooo, es ist vollbracht!!! Nachdem ich alles (Unnötige) auseinandergenommen habe, bin ich nochmal zum Auslaufventil in der Brühgruppe zurückgekehrt. Und siehe da, die Cremakugel, die ziemlich mitgenommen aussieht, war die Ursache. Ersatzkugel bestellt, heute angekommen und gleich eingebaut...und siehe da.... alles funktioniert wieder einwandfrei. Der Kaffee hat die schönste Crema und die Milch wird wieder richtig angesaugt und aufgeschäumt..... den Zusammenhang mit dem Ansaugen ist mir zwar nicht ganz klar, aber Wenn's funktioniert, bin ich glücklich :)
Liebe Grüße und nochmal vielen Dank auch für den anderen Tipp
von
@Daniela : Danke für die Rückmeldung. Interessant, werde ich mir merken!
von
Antwort hinzufügen
Daniela wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 1,674
