Zum Hauptinhalt wechseln
Kam im Juni 2012 auf den Markt / Intel Quad-Core i7 Prozessor mit Turbo Boost / bis zu 1GB DDR 5 Video RAM
597 Fragen Alle anzeigen
2ème écran clignotte de façon aléatoire
Je possède un second écran connecté via un adaptateur Mini Display port / HDMI.
Celui-ci fonctionnait sans problème et maintenant il clignotte de façon aléatoire.
J’ai fait un reset SMC ainsi que P RAM, pas de changement.
Pouvez-vous me conseiller?
Merci
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hello,
Il faudrait que tu commences par des tests croisés.
Tu testes avec un autre écran, voir ton téléviseur. Puis tu testes ton écran de travail avec une autre source (décodeur, box, console…).
Ainsi tu sauras de quel coté orienter l’expertise.
  • Écran > possibilités que ce soit le connecteur HDMI ou l’inverter alimentant l’éclairage (neon ou led).
  • MacBook Pro > possibilités que ce soit l’adaptateur DisplayPort-HDMI ou le Connecteur DisplayPort.
… Pour commencer.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Merci Jarod Gat pour la réponse :-)
J’avais oublié de préciser, j’ai essayé sur un autre écran, même problème. Ensuite j’ai essayé un autre adaptateur mini display port vers HDMI, même problème. Un autre câble HDMI, ça ne changeait rien. Et pour finir, un autre mac et là ça fonctionnait avec tous les accessoires.
Donc le soucis semble bien provenir de mon mac. Il vieillit, certes, mais j’aimerais le tirer encore un peu avant de changer… ;-)
Petite précision, je suis en Mojave
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Jérôme Point wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 38
