Zum Hauptinhalt wechseln
Der Bose SoundLink Mini II ist ein kabelloser Bluetooth-Lautsprecher mit kompaktem Design und qualitativ hochwertigem Ton. Das Gerät wiegt etwa 680 Gramm und seine Bluetooth-Reichweite beträgt etwa 9 Meter. Das Gerät kam nach dem 26. Juni 2015 auf den Markt und trägt die Modellnummer 725192-1110.
There is little or no response from the buttons
I get a small flash of light from the power/charge indicator when I disconnect the USB Charger. I get similar response if I disconnect the cradle supply but only if the USB is plugged in as well. Some devices see the Bose through Bluetooth but do not connect.
Battery tests good.
The speaker doesn't power on.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Did you tried this solution?
Bose Soundlink Mini II Microschalter / Tasten Reparatur
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Paul Lakin wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 209
