Zum Hauptinhalt wechseln
Im Juni 2017 brachte Apple die Neuausgabe vom 13" MacBook Air heraus. Es erhielt den neueren Broadwell Intel Core i5 Prozessor, die Leistung und Akkulaufzeit stieg dadurch etwas an.
404 Fragen Alle anzeigen
Nach io Board Tausch, Akku ladet, lässt sich nicht einschalten
Hallo,
Nach dem Tausch des i o Board lädt das air, aber es lässt sich Nicht einschalten. Bin für jeden Tipp dankbar.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo Bernd,
schau mal ob du das Kabel richtig herum angesteckt hast.
Alternativ versuch es mit einem anderen I/O Board.
mit freundlichem Gruß
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Danke für den Hinweis! Kabel verkehrt herum, tatsächlich. Richtig herum geht das laden, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Habe ich durch das verkehrte einstecken etwas geschrottet?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Hallo Bernd, gut dass es doch so simpel war. Es kann durchaus sein dass dadurch ein Schaden entstanden ist. Schau dir mal das I/O Board genauer an. Auch schau südlich vom Displayconnector ob sich dort das Logicboard verfärbt hat(verschmort). Ist dem der Fall, bleibt leider keiner andere Option als eine aufwendige Reparatur des Boards.
von
Hallo Ringo, viele n Dank für die Tipps,
Habe jetzt das alte I/O Board wieder eingebaut. (Hat nur eine kleine mechanische Beschädigung am USB Board und funktionierte sonst einwandfrei).
Leider gleiches Ergebnis. Kein Mucks… Ladeanzeige leuchtet und funktioniert. Die Stelle am Displayconnector schaut gut aus. Was könnte das denn nur sein?
Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
Bernd
von
Antwort hinzufügen
Bernd wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 66
