Zum Hauptinhalt wechseln
Im Juni 2017 brachte Apple die Neuausgabe vom 13" MacBook Air heraus. Es erhielt den neueren Broadwell Intel Core i5 Prozessor, die Leistung und Akkulaufzeit stieg dadurch etwas an.
423 Fragen Alle anzeigen
Get data off of water damaged mac ssd?
I spilled water damage on my macbook air a few days ago, let it dry out, and it won’t turn on now. I was planning on buying a new one anyway, but I need the files off of the ssd. So I took the ssd out of it, and need some adapter to connect it via usb to another computer to transfer the files. I don’t know whether the ssd is SATA or NVMe, but it has 12+16 pins, and the model is MZ-JPV256S/OA2. What adapter should I get?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Here’s the case you’ll need to hold your drive: External SSD Enclosure for Select Mid 2013 to Mid 2015 Macs
External SSD Enclosure for Select Mid 2013 to Mid 2015 Macs Bild
Produkt
$99.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Thank you so much!
von
Antwort hinzufügen
Benjamin S wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 116
