Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 16. September 2016. Modelbezeichnung 1660, 1778. Verfügbar in den Versionen: GSM oder CDMA / 32, 128 oder 256GB / Rosé Gold, Gold, Silber, Mattschwarz oder Hochglanz-Schwarz
Akku lädt nach tausch nicht
Hallo zusammen,
da mein Akku und auch der Ladeanschluss nicht mehr vernünftig liefen (Wackelkontakt) habe ich beides getauscht.
Das Handy ging dann auch ohne Probleme wieder an und alles funktionierte soweit. Aber es lädt nicht. Wenn ich es an den PC anschließe kommt die Meldung USB Gerät nicht erkannt.
Wenn ich einen Fehler beim Zusammenbau gemacht hätte müsste es doch generell nicht funktionieren oder?
Aktuell ist der Akku bei 1%. Wenn das Handy aus ist und ich das Ladekabel einstecke kommt auch die Ladebatterie, wenn ich es rausziehe kommt das Kabel noch dazu. Er erkennt das Kabel also.
Wenn das Handy dann automatisch angeht, sehe ich im Display für ein paar Sekunde das Ladezeichen. Dann geht es wieder weg.
Hat einer eine Idee?
Gruß
Maik
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Noch mal ein Update. Nachdem ich heute morgen das Handy neu angemacht hatte hat es ganz normal geladen.
Soweit funktioniert auch alles. Allerdings kommt aus dem Lautsprecher kein Ton. Musik wird über den Ohrhöhrer wiedergegeben.
Zum Test den Mikorfons habe ich eine Audioaufnahme gemacht. Diese ist viel zu leise.
Wodran kann das liegen? Sitzt der Lautsprecher nicht richtig?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Maik,
Anscheinend das deine Ladeanschluss Kabel einen Kurzschluss hat bzw es ist defekt gekauft. also ich würde vorschlagen, dass du den Stecker an Logic Board anschaust und feststellen, das du alles richtig angeschlossen hättest und gleichseitig schau dir die Stecker dass alle Zähne immer noch da sind!! sonst musstest du eine neue Ladeanschluss ersetzen!
ich freue mich auf Neuigkeiten von dir:)
Grüß Mido
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Maik Willm wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 120
