Zum Hauptinhalt wechseln
Eine preisgünstigere Version der Nintendo Switch Spielkonsole als rein tragbare Konsole, mit eingebauten Joy-Con Controllern und etwas kleinerem Bildschirm. Erschienen am 20. September 2019.
175 Fragen Alle anzeigen
USB port replaced, still not charging
I replaced my USB port on my Switch Lite. Of course I could have not done it correctly, but I feel pretty good about it. If I’m still not getting a charge, Where would some of the other places to check be?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
The easiest troubleshoot to do is to leave the switch for 24 hours, plugged in a charging, isolated (incase of malfunction although VERY unlikely).
It could be some of the pins are bridged. But if you say it’s done right then I trust you there.
Otherwise, with the patience of a saint, test the continuity between the capacitors surrouding the charging chip (located above the port). There will also be guides somewhere out there on testing the chip itself - which if all else fails, I would do.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Zach Cowan wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 371
